Supongo que si..
Lo que tienen los accesorios tuning es que son muy chulos pero a veces poco practicos como en este caso...
Subject: Re: Brico para las estriberas
Subject: Re: Brico Para Las Estriberas
La verdad es que esta muy guapo ese guardabarros pero el cubre cadena le ha faltado recorrido. Lastima que no cubra como el original por es asi que este ultimo y a veces se pone perdido de grasa.
aguien me puede decir de que medida son los tornillos que hay que poner?
diegastur wrote: [View Post]aguien me puede decir de que medida son los tornillos que hay que poner?
bueno en un rato me paso por la ferreteria para comprar lo necesario para el brico de las estriberas.....la parienta ya esta cansada de que se le marque en la pierna el 800 de los plasticos....jajajaja
UN SALUDO
UN SALUDO
BRICO REALIZADO!!!! ojito con el modelo 2010 los tornillos de serie son diferentes a los que se muestran en este brico. aun asi queda muy muy bien, el unico pero es que en el lado contrario al escape hay un plastico protector que queda entre la estribera y el chasis y queda suelto, creo que lo solucionare con un poquito de loctite
un saludo
un saludo
Unas fotillas si no es mucha molestia, mi mujer tambien se queja y como queremos ir a Oporto con la GP me va a ser necesario el brico.
con poner una arandela te vale para que no se mueva el plastico protector.
Yo lo he puesto pero lo volvi a quitar poeque no me gusta como quedan tan sacados los reposapies :lol:
Que bien le han venido al algunos el brico ehhh . :mrviolet: :mrviolet:
hola diegastur, donde hay que colocar la arandela? gracias de antemano
Page 2 of 3
Page Generation Time: 0.3962s (PHP: 48% SQL: 52%)
