Subject: Fuga Gasolina Y Presión Deposito.
Subject: Re: Fuga Gasolina Y Presión Deposito.
Hola, mira te cuento mi caso, hace no mucho le pregunte al mecanico que la moto tiraba gasolina por el tapon, me pregunto si lo llenaba a tope, al decirle que si me dijo que ese era el problema, asi que bien, tambien le pregunte el por que al abrir el tapon hacia ruido como cuando nace el vacio, me dijo que eso era normal, que era lo normal que ni se me ocurriera agujerear el tapon, asi que me parece que te han jodido el tapon
Buenas, aclaremos temas, primero vete al taller y dile que te den un tapon nuevo, eso del agujero no es mas que poner en peligro de incedio la moto en marcha, por que en esta moto hay muchos accesorios electricos y encima la boca de llenado esta en el lado del escape, no te quiero ni conatar que entres en una curva y se te derrame un chorrito de gasolina y te caiga en unos de esoso elementos electricos o directamente al escape.
Segundo esta moto como en la mayoria, lleva instalado una valvula situado en el hueco muerto de ecima del tanque, su funcion no es mas que expulsar los gases del tanque durante la marcha o lo mas importante en un incendio para que no explote. Son normas de seguridad y tambien se montan en automocion.
Espero haberte aclarado dudas y ve a que te den un tapon nuevo y del agujerito que se lo pongan a sus ..... motos a ver si se lo ponen.
pues mi caso es que yo lo lleno siempre hasta arriba, y nunca se me ha salido excepto cuando la dejo con la pata de cabra, que entonces si coincide con el deposito lleno, si que me la tira.
A mi me pasa lo mismo que a todos. Cuando voy a repostar despues de haber usado la moto durante un tiempo prolongado, tengo que sujetar el tapon al abrilo pues si no me saldria disparado de la presion de los gases. Pero fugas de gasolina no he tenido.
Probare lo de cerralo del todo y abrirlo un cuarto de vuelta haber si asi no coje tanta presion.
Yo lo sabia....si es que a veces tiene que ser uno las veces de mecanico sino te marean que da gusto. Bueno pues problema resuelto
Page 1 of 3
Page Generation Time: 0.5616s (PHP: 40% SQL: 60%)
