Joder que manera de entretenerse tienen algunos,ya podian entretenerse haciendo puenting colgados de los huevos.
Ni idea de pulimentos haber si alguno sabe por aqui ;-)
Subject: Rayas En Cuentarrevoluciones
Subject: Re: Rayas En Cuentarrevoluciones
La dificultad de pulir esa parte es que no caben los discos de la maquina que usan para pulir los plasticos y si te lo hacen a mano yo creo que no se va a quedar muy bien.
La mejor solucion seria desmontar el cuadro para hacerlo bien y siempre que las rayas no sean muy profundas y una vez hecho te lo lacan y se queda nuevo(si no lo lacan el plastico se pone feo en poco tiempo si le da el sol).
Gracias a todos por las aportaciones .
Tengo pulimento de coche en casa de la marca titanlux pero no me atrevo no sea que lo deje peor de lo que esta . BorregoFeroz, los que mencionas donde los venden y a que precio ? son 5 o 6 rayas superficiales de 3 o 4 cms de las cuales 2 son profundas con luna longitud de 1cm. Probare con el pulimento y la mano en alguna superficial a ver que tal queda .
El Titanlux ya lo tienes tu y como sabes se encuentra en droguerias, al igual que las lijas micro-mesh (Estas ultimas no las he usado nunca).
Los otros dos que te menciono, uno me lo dio un profesional de las estilograficas (el producto es aleman) y el otro se lo compre a un vendedor del mismo gremio.
Si fueras de Madrid te dejaba un tubo y lo probabas, si eres de fuera te puedo poner un poco de pasta en algun botecillo y te lo mando por correo. Supongo que es dificil encontrarlo por aqui.
La verdad es que se usa muy poco producto si la superficie no es muy grande.
Quedo a la espera.
Quedo a la espera.
Yo lo use por primera vez en una pluma con cierta prevencion y la verdad es que queda genial.
Empece con mucho cuidado en una raya, y al principio parece que se emborrona, pero dandolo con cuidado y simplemente con el dedo y circularmente al poquito mejoro y quito el desperfecto. Cuando pase el trapo para retirar el resto de producto y despues abrillantar quede gratamente sorprendido.
De todas maneras seria probar en una zona no muy comprometida y si el asunto funciona, atacar el resto.
Page Generation Time: 0.3109s (PHP: 40% SQL: 60%)
