Subject: Crijido En Cadena Esa Parte
Hola buenas, pues nada todabia sigo con esa cosa tan rara del corte de inyeccion yokese esta vez a 200km/h antes a 185 la cuestion no es la velocidad si no la manera de cortar de tiene yega con tremenda facilidad y luego corta y lo segundo tiene como un crujido en la partes de los apoya pies traseros nose si es cadena plaza un cilindro la viela pero la moto le suena la cadena una barbaridad y va crujiendo como si rozara nose... si alguien me puede hechar un cable lo agradezco un,saludo y gracias
Subject: Re: Crijido En Cadena Esa Parte
Prueba a limpiar la cadena y engrasar y comprueba la tension,por ir descartando
Page Generation Time: 0.1577s (PHP: 18% SQL: 82%)
