Subject: Mi Gp Pierde Fuerza En Frio
resulta que en frio cuando sube de vueltas, cuando llega a 2.400 deja de tener fuerza, luego pasa ese regimen y vuelve a estar normal, pero en ese regimen es como si no tubiera fuerza, luego cuando calienta va normal. por que sera? os ha pasado?
Subject: Re: Mi Gp Pierde Fuerza En Frio
Ami me ha pasado un par de veces,no se por que sera,no se si sera porque en frio le cierra el aire y es como si se aogara,pero encuanto pasa de las dos rallitas primeras del indicador de temperatura deja de hacerlo
diegastur wrote: [View Post]resulta que en frio cuando sube de vueltas, cuando llega a 2.400 deja de tener fuerza, luego pasa ese regimen y vuelve a estar normal, pero en ese regimen es como si no tubiera fuerza, luego cuando calienta va normal. por que sera? os ha pasado?
si, pero ami me lo ha empezado ha hacer ahora, antes no lo hacia, se lo comentare en la revision?
obra maestra :cool:
:lol: obra maestra dice :lol: :lol: :lol:
:cool:
A mi exactamente es lo que dice gallows,pero si la dejas calentar a relenti 5 minutillos no lo hace,me ha pasado en un par de ocasiones que he salido en frio,normalmente la dejo calentar primero en lo que me pongo guantes,casco y demas
Gallows Pole wrote: [View Post]:cool:
Eso es normal, cualquier motor a 4t tiene esa nerma de potencia sobre todo en frio una vez caliente tiene todas sus propiedades. Ya ni te cuento en un motor de 2T que durante los 2 primeros minutos no anda ni patras y encima petardea.
Si galows, eso es lo que me pasa, pero lo que pasa es q no me lo hacia al principio... :shock:
Ponle una manta :mrorange:
perdon, no me habia dado cuenta :oops:
ayer tuve exactamente el mismo problema. Los primeros momentos, unos 2kms, la moto iba ahogada de vez en cuando.
A mi tampoco me lo hacia en verano,lo que nos quiere decir nuestras gp`s esque ya llega el frio :lol: :lol:
Page Generation Time: 0.4629s (PHP: 43% SQL: 57%)
