- Para poner el baul hay que quitar las asas?
- No, creo que no hace falta.
- Seguro?
- Bueno no lo se.
- Bueno, pues si hace falta, preparemelos con sus herrajes por si alguna vez los vuelvo a colocar.- No hay problema.
- El amortiguador trasero como biene?
- Totalmente tensado para dos personas
- Seguro?
- Bueno, como lo quiere?
- A la mitad de la pregarga, yo peso sobre 100kg mas o menos.
- Eso lo tiene que mirar el mecanico
- La programacion de la centralita cual es?
- Como? Yo alucino
- Como dice?
- Esto de donde lo has sacado de algun foro? A ver que es lo que es lo que has leido, porque en los foros se dicen muchas cosas.
- He leido que las primeras tuvieron unos problemas con el ralenti y que se paraban.
- Bueno, para eso Gilera luego manda unas cartas, si hiciera falta retocar algo.
- Bien pero, yo tengo nada mas recogerla un viaje de 400km y no quisiera tener sorpresas desagradables...........
Subject: La Semana Que Viene La Recogo
Subject: Re: La Semana Que Viene La Recogo
Oye, que no se que ha pasado, pero vamos por si no lo habias visto :mrorange:
Para ArsenicoPara ranex
Es cierto quees una pasta, pero intentare primero el buen rollito. Espero no tener que llegar como tu en el caso de la Nexus.
En cuanto al tema de los coches y de las motos estoy muy de acuerdo contigo.
Un saludo para todos y gracias por vuestros cosejos
Bien RS seguire tus consejos al pie de la letra.
Hoy me he venido a Cambrils y nos ha caido una chupa que no veas, espero que para el martes no me pase esto.
En cuanto al resto de los comentarios, no puedo estar mas de acuerdo contigo. Mi anterior, una Arrecife 500 del 2002, ya ves otra italiana, pues solo te puedo decir que los pocos recambios que he necesitado ma ha llegado en un tiempo razonble y ya sabes como va esto, cada uno cuenta la feria segun le va.
El martes cuando recoga la GP y aprobechando que hay un distibuidor de Ermax en Gerona, probablemente encarge la Aeromax 20cm mas alta que la cupula orignal. Ya se que voy a estropear un poco la estetica, pero las necesidades que tengo creadas de la Arrecife. Baul y Cupula mas alta y o la pongo rado porque no encuentro nada apropiado.
A por ELLA
A por ELLA
Completamente de acuerdo, los concesionarios tienen mucho que ver en este tema, yo creo que si gilera en este caso supiera el masl servicio que dan algunos de sus concesionarios yo creo que le quitarian la concesion. Saludos
burgmanes wrote: [View Post]
Hola Ubalcha
Vamos pro partes:
- Para empezar me alegra que te hallas decidido por una gp800.
- Segundo, LA COMPRAS EN MOTOS CASADEMONT-???, jur jur, yo soy de Girona y si todavia no tienes la venta finalizada dejame asesorarte de donde comprarla aqui. existe otro concesionario oficial y un taller no oficial (donde acabe comprandola) el motivo, el trato personal y el precio.
Solo decirte que ese concesionario pese a ser el mas importante de la zona, no es conocido precisamente pro su trato y profesinalidad.... (no quiero extenderme mas ya que no toca)
- tercero respondere tus dudas mejor de lo que veo han echo ellos.
- Si hay que hacerlo, la instalacion no presenta mas de 15 minutos de entretenimiento y te puedes llevar las asas sin ningun problema dentro del baul.
- Seguro?
- Te lo digo yo que monte la mia, es mas la nueva maleta lleva unos sobrepesos para el manillar que se intercanvian con los que lleva de serie.
- No hay problema (eso si es cierto)
- Totalmentedesensado para MEDIA persona y mas si pesas 100kg, pero la llave que llevas debajo del sillin y en 5 minutos puedes ajustar la precarga al 7 (maximo) y llevaras una tabla.
- Seguro?
- Segurisimo, la mia vino asi y la que prove un mes antes tambien venia con la precarga al 0, y la moto asi es muy muy muy blanda!
- Yo peso 75kg y la llevo a mitat de precarga (4) , para tu peso como minimo al 5.
- Segurament sera la G37, pero eso es una loteria, si te interesa mucho saberlo, estoy convecido que en otro concesionario no tendran inconveniente a enchufarte la maquina y decirte la version de frimware.
- Como dice?- He leido que las primeras tuvieron unos problemas con el ralenti y que se paraban.
"- Bueno, para eso Gilera luego manda unas cartas, si hiciera falta retocar algo."
Es cierto, pero tambien es cierto que es el concesionario taller el que debe men muchos casos notificar a sus clientes estas cosas, y claro eso depende de la buena voluntad del taller.... y tu estando tan lejos, te recomiendo leas este foro... te sorprenderas de lo que acabas sabiendo.
Bueno, espero que tengas un buen viaje, y que no tengas tanta mala suerte para no poder hacer 400km sin una sola incidencia.
ubalcha wrote: [View Post]- Para poner el baul hay que quitar las asas?
- Seguro?
- Bueno no lo se.
- Seguro?
- Como? Yo alucino
- Como dice?
Hola Ubalcha
Vamos pro partes:
- Seguro?
- Seguro?
Page Generation Time: 0.1741s (PHP: 39% SQL: 61%)
