Subject: COMO CAMBIAR EL PIÑON DE ATAQUE.
y procedemos a sacar el eje con la allen de 14mm, no es necesario quitar el basculante ni el amortiguador, solo sacar el eje.
encontramos una arandela con la que tenemos que tener cuidado de volverla a colocar en la misma postura, observar que es redondeada por una de las caras.
bueno pues ahora desmontamos la cubierta que tiene la ventana del nivel del aceite y encontramos esto
tenemos que quitar estos cuatro tornillos y bloquear el grupo para poder hacer fuerza, recordad que cuando lo monteis estos tornillos llevan una gotita de fija tornillos loctite 243
bloqueamos el grupo poniendo 4 tornillos y una llave fija para que nos sirva de palanca.
y aflojamos
ahora viene lo mas delicado, montar el eje del basculante, lo insertamos y vamos roscando con la allen de 14mm
y aflojamos
Subject: Re: COMO CAMBIAR EL PIÑON DE ATAQUE (EN CONSTRUCCION)
Otro regalo de Lorenzo. Suerte con el tema.
Subject: Re: COMO CAMBIAR EL PIÑON DE ATAQUE.
Bueniiiiiiiiiiiisimo....ahora ahi que hecharle cojon.......es y ponerse a cambiarlo..
Mejor explicado imposible.
Nuevamente felicitaciones por este nuevo tutorial. Seria de agradecer que pusieras las medidas de los utiles que has fabricado, sobretodo en el anterior tuto del variador. Ya que si me pongo a desmontar, al menos tener una base de lo que va hacer falta para bloquear el variador. Por lo demas estupendo, estos bricos tan detallados animan mucho a conocer mas la maquina que llevamos y a realizar nostros mismos su mantenimiento. Saludos.
ya estan puestas
phantom wrote: [View Post]Nuevamente felicitaciones por este nuevo tutorial. Seria de agradecer que pusieras las medidas de los utiles que has fabricado, sobretodo en el anterior tuto del variador. Ya que si me pongo a desmontar, al menos tener una base de lo que va hacer falta para bloquear el variador. Por lo demas estupendo, estos bricos tan detallados animan mucho a conocer mas la maquina que llevamos y a realizar nostros mismos su mantenimiento. Saludos.
ya estan puestas
Ayer mismo he cambiado el kit de trasmision gracias a este brico.
Muchisimas gracias Lorenzo254 ;-)
Ahora, a ver si me atrevo con el reglaje de valvulas y los rodillos del variador.
saludos ;-)
saludos ;-)
Page Generation Time: 0.1546s (PHP: 33% SQL: 67%)
