Subject: Re: Fuga Gasolina Y Presión Deposito.
el rebosadero alque te reieres, creo que es el que esta uera del deposito un agujerito quen lleva para que cuando se rebose la gasolina, la tira por ahi, pero lo logico es que lo llevara pero no fuera del deposito, sino dentro, como todas las motos, en la parte mas alta, asi de paso, suelta los gases y toma aire.
fernan wrote: [View Post]el rebosadero alque te reieres, creo que es el que esta uera del deposito un agujerito quen lleva para que cuando se rebose la gasolina, la tira por ahi, pero lo logico es que lo llevara pero no fuera del deposito, sino dentro, como todas las motos, en la parte mas alta, asi de paso, suelta los gases y toma aire.
Pues si, el otro dia, lo quite y salio el tapon disparado, no esque saliera a 5 metros, pero salio disparado cayendose fuera de la moto, lo que no veo normal, porque imagina que coge un poco mas de presion por lo que sea, te acercas y te da en un ojo... no lo quiero ni pensar, y no es imposible que ocurra... no es normal.
Morasclas
Page 2 of 3
Page Generation Time: 0.8981s (PHP: 83% SQL: 17%)
