Subject: Vuestras GP,duermen En La Calle?
Subject: Re: Vuestras GP,duermen En La Calle?
Hola, la mia duerme en un garaje vigilado. Saludos
A mi hermano, la Gilera Nexus se la masacrado en Pamplona. Duerme en la calle.
lolo33 wrote: [View Post]Jo que guasa tiene algunos me han dicho por los bajines que aunque la dejeis sin amarrar ,tranquilo que no se la llevaran :difus_10 :lol:
solo un apunte que en vuestro garaje no tenga un enchufe cerca de vuestra moto con fuerza 220v para alimentar esta maquina. no hace nada ruido puede cortar acero 12mm.. en barcelona ya han robado unas cuantas con este metodo cortador de plasma cortar una piton son 2 segundos un equipo de estos esta alcance de cualquier chorizo incluso trabajan mejor dentro de un parking que en la calle
bueno jesmo si va a dormir en la calle una alarma de doble via tipo spy5000 que te avisa al mando y hace bastante ruido las venden en ebay un candado de pinza de freno siempre en la rueda de delante y si tienes farolas pues atarla a ella o un banco y si pones algo en la rueda trasera acuerdate de quitarlo antes de encender la moto por que si tienes el caballete central puesto puedes la rueda puede girar y acerte grandes destrozos espero que te haya servido de ayuda
http://cgi.ebay.es/ALARMA-DE-MOTO-S...id=p3286.c0.m14
jesmo aqui te dejo un enlace de ebay
Quiero aportar asi como usuario de moto,,,,hay un kit electronic
que hace descarga electricas para Rascarse Hehehehee
Se puede hacer que se active con la alarma-antiImpacto y que se conecte cuando dispara
Yo lo probe en la mia con el capullo del gato, hasta que apredio a mear en otro sitio
Hehehehee
Hehehehee
Juuuuuuuuuuuuuuuuuuassssssssssss!!! :difus_13 :difus_13 :twisted: :twisted:
Y esque huelen muy mal los meaos estos!!!
Vs
e_9111 wrote: [View Post]Quiero aportar asi como usuario de moto,,,,hay un kit electronic
Hehehehee
Vs
enrinque yo lo pense hace tiempo pero la moto tiene que estar sin corriente si no la electronica de la moto se va al garetee_9111 wrote: [View Post]Quiero aportar asi como usuario de moto,,,,hay un kit electronic
Hehehehee
Asi sin rascarme mucho el coco, parece que lleves razon
Pero en el caso de moto parada y puestos todos los candados,,,la ,moto
esta sin corriente como dices Tu (creo es esto a lo que refieres Tu) ,
osea aunque tenga una bateria de corriente,,,,,No hay circulacion por ningun circuito,
osea tambien,,,no hay ninguna diferncia de potencial entre todos sus elementos electricos
Por mis calculos creo que no pasaria nada, y de echo ya hice la prueba alimentando el chisme con 220
Solo se conectaba su circuito de control con el disparo de la alarma y el de fuerza por decirlo era a 200 alterna
Pero me gustaria leer Tu punto de vista
enrique te pongo el ejemplo de soldar con electrica de bobina su corriente de pinza y masa es de 48v alterna si tu haces una soldadura en un vehiculo sin desenchufar un borne de la bateria corres el peligro de joder todo lo que sea electronico . aunque no tengas el conctato puesto esa descarga entraria a traves de la masa que van directa siempre a todos puntos electricos del coche . tambien se podia hacer con una bobina de bujia lo que no se si afectaria a la electronica
Page Generation Time: 0.2649s (PHP: 14% SQL: 86%)
