Subject: Fusible
Subject: Re: Fusible
CEA wrote: [View Post]
Los fusibles estan ubicados en el contraescudo izquierdo, donde esta la bateria abajo estan los porta fusibles, a no ser que existan de mas amperaje que no esten a la vista. Justo delante de la bateria se ven los rele de gran intensidad de corriente pero nada mas, yo creo que vas ha tener que desmontar el frontal para averiguar algo mas. Suerte
Es posible que los fusibles de gran amperaje no esten a la mano, supuestamente estos nunca deben ser sustituido a no ser en caso de emegencia. Te puedo decir que debajo del intermitente lo que hay una fila de rele's, lo mismo uno de ello es un portafusible con apariencia de rele, todo es comprobarlo.
Pd: Las imagenes son cortesia de Andy y de su hilo "montaje de alarma bi-direccional"
cea mira al lado de la bateria y tienes un rele que lleva acoplado un portafusible este es el rele de arranque que normalmente se encuentra cerca de la bateria .ya he mirado en el manual de taller pero no hay fotos pero estoy seguro que tiene que estar al lado de la bateria no con el resto de reles blancos que se ven en las fotos de 2jm. cea ya nos diras algo
Page Generation Time: 1.5981s (PHP: 61% SQL: 39%)
