SILENCIOSO Y LUZ FALLO MOTOR
Post SILENCIOSO Y LUZ FALLO MOTOR
buenas tarde compañeros ,
Os explico lo que me ha sucedido en la ultima revisión a ver si entre todos sacamos algo en claro ,
El caso es que la lleve al taller que la luz de fallo motor se me encendía cuando estaba un rato parada al relentí y una vez empezaba a circular ya se quitaba la luz sola . En la diagnosis sacaron dos fallos que a pesar de resetearlos siguien apareciendo :
1. P0130 Sonda lambda MEM
2. P0335 Sensor regimen motor MEM
Según el tecnico no se deben a un fallo en la alimentación ya que la moto no daba los sintomas tipicos de pararse en los semaforos o relenti inestable sino a un fallo de la sombda lamda producido en el tubo de escape, por tanto hay que cambiarlo ya que es cierto por otra banda que cuando se calienta empieza a sonar a lata como si algo estuviese suelto dentro . Ahora mi pregunta :
El tubo original es extremedamente caro para lo que es , según Gilera Original Parts son mas de 500 eur ,por lo cual lo descarto.
He visto el Giannelli que es bastante economico ( unos 200 y poco puesto en casa por Ramirez ) y no me desagrada segun los comentarios que he visto .
Pero la duda es , al no cambiar los colectores de serie entiendo que aprovecha tb el catalizador de serie  si lo que esta dando el error es el catalizador  , a pesar que cambie la pipa seguira saliendo el error en la diagnosis. Aunque segun los errores que esta dando no creo que sea el catalizador sino simplemente que la pipa del tubo esta hecha polvo.
Pfv, agradecería si alguien ha tenido este problema de sus comentarios para decidirme a comprar el Giannelli o no .
gracias y felices fiestas .
difus_drag.gif difus_drag.gif difus_drag.gif Imagedifus_drag.gif difus_drag.gif difus_drag.gif
Post Re: SILENCIOSO Y LUZ FALLO MOTOR
Se que no te estoy contestando exactamente a lo que preguntas pero si confirma lo que te dice el tecnico.
Antes de la revision, tenia un ralenti absolutamente inestable, con paradas exporadicas. A veces cuando estaba un rato al ralenti se encendia la luz amarilla del cuadro. Posteriormente y despues de limpieza mariposa , cambio de filtros, bujias etc... todo volovio a la normalidad. La sonda evidentemente estaba bien.
Yo tuve el mismo problema sonido a lata dentro del escape y me lo han cambiado en garantía y por huitos han puesto el original....al cubrirlo Gilera
Francisco
Según el mecánico no es problema del cuerpo de mariposa y que la moto no se para ni tiene un ralentí inestable. Por los fallos que indica la diagnosis y el ruido que hace el puro del tubo en caliente , parece ser todo indica que hay que sustituirlo.
Pero no quiero meter la pata sustituyendo sólo el puro y que el problema este en los colectores .
Sldos
BRONSON76 Escribió: [Ver Mensaje]
Sldos
A mi solo me cambiaron la petaca y despues todo Ok
Francisco
Ok. Lo haré así , sustituiré el silencioso y reprogramare a ver q pasa .
Sldos y gracias
