Baterias De Litio Precio Interesante
Post Baterias De Litio Precio Interesante
https://bateriastotal.com/bat/es/2661-baterias-jmt
Acabo de poner una batería de litio.
Una forma de quitar casi 5 kg deL tren delantero.
Entre 70 y 140€ se pueden encontrar al menos tres modelos válidos otro sobre 100€
Potencia entre 48 wh y 72.
La más pequeña incluso ya da 40 A más que la ytx 14 que lleva. En corriente de arranque.
Y la de 72 w h llega a los 360.
Post Re: Baterias De Litio Precio Interesante
Cuando toque cambio probare
Buenos dias;Podrías indicarnos la referencia? Lo digo para acertar a la hora de tamaños y demás.
Joseba Ormaetxe
Y la de 72 w h llega a los 360.[/quote]
Offline View user's profile Send private message Visit poster's website MSN Live
Puedes poner esta que es la más pequeña.
https://bateriastotal.com/bat/es/jm...12v-48wh-.html.
Otra.
https://bateriastotal.com/bat/es/jm...-12v-48wh-.html
Otra
https://bateriastotal.com/bat/es/ba...50x87x93mm.html
 Y otra con bastante más potencia.
https://bateriastotal.com/bat/es/jm...12v-72wh-.html.
De todas formas por medidas  150 x 87 y en altura  cualquira de ellas es más baja.
Buenos dias Agustín;Pero estas que has indicado no son muy pequeñas en altura? Me refiero a que hay una goma de sujección pàra la batería y no sé si llegaría a abrazarla por su escasa altura.
La has probado?
Muchas gracias por tu atención.
Agustin_amg Escribió: [Ver Mensaje]
Otra.
Otra
JOSEBA99 Escribió: [Ver Mensaje]
La has probado?
Otra.
Otra
Foto subida por Odi,vale mas una imagen que.........
en este hilo Enlace
Si son más bajas, pero traen unos suplementos para conseguir la altura del soporte.
Con eso quedan sujetas igual que la suya.
los que compreis este tipo de baterias, recordar que  en caso de tener que ponerlas a cargar algun dia, no se puede cargar con los cargadores de siempre.
hay que tener un cargador especifico para este tipo de baterias. si no fuese asi os las cargais.
lo bueno de estas baterias es que recuperan la carga desde 0 .
yo de momento encantado con ella, arranque genial sin ningun tipo de fallo.
No es tan drástico,
Vale  cualquier cargador que no tenga sistema de regeneración de baterías, no confundir con mantenimiento.
Vale cualquier óptimate o de los que venden en el LIDL. Y que además son baratos.
En concreto que no meta una tensión más alta de 14.8 voltios
