Subject: Poblema De Arranque
Buenas noches amigos foreros, llevo tiempo tenido un problema con mi gp. Pensaba que era chip de la llave pero la hice nueva y me sigue pasando.
Basicamente por ejemplo llego a ver a un amigo y paro 2 minutos y al intenar arrancar pronto no me arranca, la tengo que dejar estacionada e ir al rato largo a recogerla y arranca sin problemas.Alguien me ayuda a que podria deberse o le ha pasado igual
Subject: Re: Poblema De Arranque
Al ir a arrancarla el motor de arranque gira correctamente pero no arranca?
SerGi_84 wrote: [View Post]
Si es que no se mueve el motor de arraque..a mi me pasa muyyy remotamente...quizas una vez cada 4-6 meses...es cuestion de sacar llave...meterla pa de veces..y listo
No hace nada al arrancar. Se oye el reseteo de la centralita y al darle para arrancar no hace nada de nada, no se enciende la luz de averia ni nada.
En mi caso fueron los micros de frenos, ambos deteriorados. Tambien como dicen puede ser problema de la llave. Lo primero es facil de saber ya que debe apagarse la luz del cuadro una vez aprietes la maneta.
Al presionar la maneta del freno la luz se apaga como normalmente para arrancar solo que no lo hace, he pensado eso tambien fallo en la maneta
Dale con un poco de limpiador de contactos antes de liarte con centralitas y demas lios
Pensaba que lo habia solucionado pero mi primo se la ha llevado a jerez y parece que cuando la moto coge temepratura manda como una orden de no arrancar porque estando la moto en frio arranca sin problemas pero una vez la moto coge una temperatura normal y la paro no arranca
TENGO ESTE MISMO PROBLEMA. COMO PUDISTE SOLUCIONARLO?
Page Generation Time: 4.8965s (PHP: 12% SQL: 88%)
