Subject: LA BATERIA NO CARGA APRILIA SRV850
Subject: Re: LA BATERIA NO CARGA APRILIA SRV850
Lo primero es comprobar lo que comentas, esta claro que el problema no lo tienes en la bateria. ;-)
No se a que sonido te refieres exactamente... :roll:
Quizas podria ser que patinen un poco las mordazas de embrague, de vez en cuando hay que lijarlas un poco porque se cristalizan y empiezan a hacer ruido al arrancar y pierde suavidad el embrague.
hola,
suena en la rueda trasera
gracias Sergi
Page Generation Time: 1.2041s (PHP: 8% SQL: 92%)
