Goto page Previous  1, 2
Subject: Re: Malosi Y Pulley?
Gepe entonces una buena convinaciona el variador malossi y los rodillos pully de 17 g o mejor montar los rodillos malossi buscando una convinacion que de 18g? no se pregunto por que con los casquillos de 17 de malossi he oido que va muy revolicionada y con los 19 va ha ir casi igual que de serie no??
kepaccha wrote: [View Post]
mi humilde opinion, si quieres bajos, monta los malossi 17. Aun asi, con esta combinacion, llegaras a los 190 facil. Si quieres mas altos, y consiguientemente punta, malossi y 18/19 pulley
GePe wrote: [View Post]
Gracias Gepe por la informacion posiblemente monte en el variador malossi que me llega el jueves los pulley de 18 que no se si los habra , creo que de 17 pasa a 19 no estoy seguro si tu llevas los de 18 es por que los habra no?.
Ya que de serie con variador fe fabrica y los rodillos de 19 gr ya va como un tiro. Tampoco quiero que se revolucione demasiado.
Los hay. los llevo montados. Para mi, es un compromiso entre deportividad,y comodidad.
buenas, yo ando indeciso con que montarle tambien, pero los datos que proporciona davidr36 me parece que va un poco revoluciones no es un poco excesivo quizas a 8000 rpm a 190? me gustaria algo que mejorara los que es aceleracion, punta pero sin llevarla muy alta que este motor en altas ya tengo comprobado que traga bastante. un saludo
Yo llevo en variador original y las pulley de 16,y a 120 (de marcador) unas 5800-5900 vamos no llega a 6000 llaneando y la salida-recuperaciones muchisimo mas contundente que con los 19 originales,por si os sirve a alguno ;-) ;-)
En este momento yo llevo los Pulley de 17 gramos con el variador original, los monte en la revision de los 30.000 cuando la correa ya tenia logicamente 10.000.
Mis impresiones son buenas con esta combinacion, bien de salida, bien de consumo y no se dispara en revoluciones.
A los 40.000 pienso poner 18 gramos pues cambiare la correa y normalmente el desgaste de esta ultima compensa el tema de los rodillos.
borregoferoz wrote: [View Post]
Nibelungo wrote: [View Post]
:difus_hibye :difus_hibye
Page 2 of 2
Page Generation Time: 1.5892s (PHP: 56% SQL: 44%)
